水闸施工固定式和门式启闭机的安装规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工固定式和门式启闭机的安装规定?   【解答】1、固定式启闭机安装,应以闸门起吊中心为基准,纵、横向中心偏差应小于3mm;水平偏差应小于0.5/1000;高程偏差宜小于5mm.   2、螺杆式 ...
  2、螺杆式启闭机的螺杆与闸门连接的垂直偏差应不大于0.5/1000.
  3、启闭机安装时应全面检查。开式齿轮、轴衬等转动处的油污、铁屑、灰尘应清洗干净,并加注新油;减速箱应按产品说明书的要求,加油至规定油位。
  4、启闭机定位后,机架底脚螺栓应即浇灌混凝土,机座与混凝土之间应用水泥砂浆填实。
  5、门机安装时,应全面清点和检查,构件安装的偏差应符合图纸规定。无规定时,可参照表11.1.5执行。
  6、门机轨道安装和门机组装偏差应符合图纸和厂家说明书的规定。如无规定时,参照(SLJ201)有关规定执行。
  7、门机的夹轨器安装和限位开关装置,均应动作灵活可靠。
  8、双卷筒启闭机的安装应保持同心,联轴节两轴的同心度和端面间隙、轴瓦与轴颈顶间隙、开式齿轮啮合要求及测量方法均应参照(SLJ201)执行。
  9、启闭机制动器闸瓦退路和电磁铁行程,安装时应按产品说明书的要求予以调整。
  10、双吊点的钢丝绳长度偏差应调整到最小范围,使闸门全行程无卡阻,止水橡皮无严重摩擦。
