水闸施工闸门及埋件的防腐蚀规定
2014-8-22 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工闸门及埋件的防腐蚀规定?   【解答】1、钢闸门及埋件表面的除锈和刷漆工作,应在质量检验合格后进行。   2、采用喷锌或喷铝防腐时,应用喷砂抛丸清除铁件表面油污、灰尘、铁锈、氧 ...
  2、采用喷锌或喷铝防腐时,应用喷砂抛丸清除铁件表面油污、灰尘、铁锈、氧化皮、焊渣等。钢材表面应露出金属色泽,并具有适当的粗糙度,然后喷锌或喷铝。镀层应力求均匀,镀层厚度宜为0.、15~、0.25mm,最后应用涂料封闭。
  3、采用涂料防腐蚀时,应在除锈质量符合要求后涂刷,涂层应达到均匀一致,无漏涂、针孔、流挂、起皱、起泡和脱落现象。设计无要求时,漆膜总厚度不应小于0.2mm.
  4、涂料涂装的工作环境温度应为5~38℃,当构件表面潮湿或遇尘土飞扬、烈日暴晒等情况,应采取有效措施,否则应停止作业,涂后4h内严防雨淋。
  5、安装焊缝的两侧各留出100~150mm范围,待安装焊接后涂装。
