水闸施工永久缝紫铜止水片制作的规定
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工永久缝紫铜止水片制作的规定?   【解答】(1)清除表面的油渍、浮皮和污垢;   (2)宜用压模压制成型,转角和交叉处接头,应在内场制作,并留有适当长度的直线段,以利外场搭接; ...
  (2)宜用压模压制成型,转角和交叉处接头,应在内场制作,并留有适当长度的直线段,以利外场搭接;接缝必须焊接牢固,焊前宜用紫铜铆钉铆定,焊后应检验是否漏水;
  (3)搭接长度不得小于20mm.
