水闸施工填筑反滤层的规定
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工填筑反滤层的规定?   【解答】(1)反滤层厚度、滤料的粒径、级配和含泥量等,均应符合要求;   (2)铺筑时,应使滤料处于湿润状态,以免颗粒分离,并防止杂物或不同规格的料物混 ...
  【学员问题】水闸施工填筑反滤层的规定?
  (2)铺筑时,应使滤料处于湿润状态,以免颗粒分离,并防止杂物或不同规格的料物混入;
  (3)相邻层面必须拍打平整,保证层次清楚,互不混杂;每层厚度不得小于设计厚度的85%;
  (4)分段铺筑时,应将接头处各层铺成阶梯状,防止层间错位、间断、混杂。
