水闸施工浆砌石墩墙应符合的要求
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工浆砌石墩墙应符合的要求?   【解答】(1)砌筑应分层,各砌层均应坐浆,随铺浆随砌筑;   (2)每层应依次砌角石、面石,然后砌腹石;   (3)块石砌筑,应选择较平整的大块石 ...
  (3)块石砌筑,应选择较平整的大块石经修整后用作面石,上下两层石块应骑缝,内外石块应交错搭接;
  (4)料石砌筑,按一顺一丁或两顺一丁排列,砌缝应横平竖直,上下层竖缝错开距离不小于10cm,丁石的上下方不得有竖缝;粗料石砌体的缝宽可为2~3cm;
  (5)砌体宜均衡上升,相邻段的砌筑高差和每日砌筑高度,不宜超过1.2m.
