水闸施工混凝土预制构件采用蒸气养护时应遵守的规定
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工混凝土预制构件采用蒸气养护时应遵守的规定?   【解答】(1)浇筑后,构件应停放2~6d,停放温度一般为10~20℃;   (2)升温速率:当构件表面系数大于等于6时,不宜超过15℃/h; ...
  (2)升温速率:当构件表面系数大于等于6时,不宜超过15℃/h;表面系数小于6时,不宜超过10℃/h;
  (3)恒温时的混凝土温度,一般不超过80℃,相对湿度应为90%~100%;恒温时间根据水泥品种和混凝土达到70%设计强度的时间来选定;
