水闸施工为降低混凝土浇筑温度减少温度回升采取的措施
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工为降低混凝土浇筑温度减少温度回升采取的措施?   【解答】(1)预冷原材料,骨料适当堆高,堆放时间适当延长,使用时由底部取料;采用地下水喷洒粗骨料;采用地下水或掺冰的低温水拌制 ...
  【解答】(1)预冷原材料,骨料适当堆高,堆放时间适当延长,使用时由底部取料;采用地下水喷洒粗骨料;采用地下水或掺冰的低温水拌制混凝土;
  (2)尽量安排在早晚或夜间浇筑;
  (3)缩短混凝土运输时间,加快混凝土入仓覆盖速度;
  (4)混凝土运输工具设置必要的隔热遮阳措施;
  (5)仓面采取遮阳措施,喷洒水雾降低周围温度。
