水闸施工混凝土浇筑时的质量检验规定
2014-8-22 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工混凝土浇筑时的质量检验规定?   【解答】(1)砂、小石子的含水量每班至少检验1次,气温变化较大或雨天应增加检验次数,根据实测合水量随时调整配料单;   (2)混凝土各种原材料 ...
  (2)混凝土各种原材料的配合量,每班至少检验3次,衡器随时抽查,定期校正;
  (3)混凝土拌和时间每班至少检验2次;
  (4)现场混凝土坍落度,每班在机口至少检验4次,在仓面至少检验2次;在制取试件时,应同时测定坍落度;
  (5)外加剂溶液的浓度,每班至少检验2次,引气剂还应检验含气量,其变化范围应控制在±0. 8%以内。
