水闸施工混凝土工程所用水泥选用原则
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工混凝土工程所用水泥选用原则?   【解答】混凝土所用水泥品质应符合国家标准,并应按设计要求和使用条件选用适宜的品种。其原则如下:   (1)水位变化区或有抗冻、抗冲刷、抗磨损 ...
  (1)水位变化区或有抗冻、抗冲刷、抗磨损等要求的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;
  (2)水下不受冲刷部位或厚大构件内部混凝土,宜选用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。
  (3)水上部位的混凝土,宜选用普通硅酸盐水泥;
  (4)受海水、盐雾作用的混凝土,应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。受硫酸盐侵蚀的混凝土,宜选用抗硫酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥;
  (5)受其它侵蚀性介质影响或有特殊要求的混凝土,应按有关规定或通过试验选用。
