水闸施工地基处理灌注水下混凝土的要求
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工地基处理灌注水下混凝土的要求?   【解答】(1)导管下口至孔底间距宜为30~50cm;   (2)初灌混凝土时,宜先灌少量水泥砂浆;导管和储料斗的混凝土储料量应使导管初次埋深不小于 ...
  (2)初灌混凝土时,宜先灌少量水泥砂浆;导管和储料斗的混凝土储料量应使导管初次埋深不小于1m;
  (3)灌注应连续进行;导管埋入深度应不小于2.0m,并不应大于5.0m;混凝土进入钢筋骨架下端时,导管宜深埋,并放慢灌注速度;
  (4)终灌时,混凝土的最小灌注高度应能使泥浆顺利排出,以保证桩的上段质量;
  (5)桩顶灌注高度应比设计高程加高50~80cm;
  (6)随时测定坍落度,每根桩留取试块不得少于一组;当配合比有变化时,均应留试块检验。
