水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础清孔规定
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础清孔规定?   【解答】(1)孔壁土质较好且不易坍孔时,可用空气吸泥机清孔;   (2)用原土造浆的孔,清孔后泥浆比重应控制在1.1左右;   (3)孔壁土 ...
  (3)孔壁土质较差时,宜用泥浆循环请孔,清孔后的泥浆比重应控制在1.15~1.25,泥浆含砂率控制在8%以内;
  (4)清孔过程中,必须保持浆面稳定;
