水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础护筒埋设规定
2014-8-22 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础护筒埋设规定?   【解答】(1)用回转钻机时,护筒内径宜大于钻头直径20cm;用冲击、冲抓钻机时,宜大于30cm ;   (2)护筒埋置应稳定,其中心线与桩位中 ...
  (2)护筒埋置应稳定,其中心线与桩位中心的允许偏差不应大于 50mm.
  (3)护筒顶端应高出地面30cm以上;当有承压水时,应高出承压水位1.5~2.0m;
  (4)护筒的埋设深度:在地面粘性土中不宜小于1.0m,在软土或砂土中不宜小于2.0m;护筒四周应分层回填粘性土,对称夯实。
