水闸施工土方开挖和填筑轻型井点设置的规定
2014-8-22 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工土方开挖和填筑轻型井点设置的规定?   【解答】(1)安装顺序宜为敷设集水总管,沉放井点管,灌填滤料,连接管路,安装抽水机组;   (2)各部件均应安装严密,不漏气。集水总管与 ...
  (2)各部件均应安装严密,不漏气。集水总管与井点管宜用软管连接;
  (3)冲孔孔径不应小于30cm,孔底应比管底深0.5m以上,管距宜为0.8~1.6m;
  (4)每根井点管沉放后,应检查渗水性能;井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出;或向管内灌水时,能很快下渗,方为合格;
  (5)整个系统安装完毕后,应及时试抽,合格后,将孔口下0.5m深度范围用粘性土填塞。
