水闸施工观测工程的监测与管理
2014-8-22 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工观测工程的监测与管理?   【解答】降水开始前,所有抽水井统一时间联测静止水位,统一编号,做好记录。在抽水开始的10d内,要求每天早晚各观测一次水位,以后改为每天观测一次,并做好 ...
  【解答】降水开始前,所有抽水井统一时间联测静止水位,统一编号,做好记录。在抽水开始的10d内,要求每天早晚各观测一次水位,以后改为每天观测一次,并做好记录。进入雨季时,应增加观测次数。单井出水量采用水表量测,基坑总出水量采用单井出水量相加。同时对施工期间气象、地表径流情况做好记录,通过对比分析,确定地表径流与地下水的水力关系。对观测记录应及时整理,绘制观测线水位降深随时间(S~t)的关系曲线图;分析水位下降的趋势变化,预测水位下降达到设计要求的时间,根据水位随时间的实际变化情况,及时发现问题,调整抽排水系统,保证基坑降水顺利进行。
