水闸施工浆砌石护坡、护底施工规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工浆砌石护坡、护底施工规定?   【解答】1、必须采用铺浆法砌筑,水泥砂浆沉入度宜为4~6cm.不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。   2、砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应 ...
  2、砌体的灰缝厚度应为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石后填砂浆或干填碎块石的施工方法,石块间不应相互接触。
