水闸施工模板工程脚手架使用规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工模板工程脚手架使用规定?   【解答】1、在脚手架上堆放的标准砖不多于单排立码3层;砂浆和容器总重不大于1.5KN;施工设备单重不大于1KN;使人力在架上搬运和安装的构件的自重不大于2.5 ...
  【解答】1、在脚手架上堆放的标准砖不多于单排立码3层;砂浆和容器总重不大于1.5KN;施工设备单重不大于1KN;使人力在架上搬运和安装的构件的自重不大于2.5KN.
  2、在架面上设置的材料码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。严禁上架人员在架面上奔跑、退行。
  3、作业人员在架上的最大作业高度为1.8m,禁止在架板上加垫器物和单块脚手板以增加操作高度。
  4、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完成后,及时予以恢复。
  5、工人在架上作业时,注意自我保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物。严禁在架上嬉闹和坐在栏杆上等不安全处休息。
  6、人员上下脚手架必须走安全防护的出入通道,严禁攀爬援脚手架上下。
  7、每班工人上架作业时,先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,立即停止作业进行检查,解决后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,立即通知所有架上人员撤离。
  8、在每步架的作业完成后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前清理架面,将架面上材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;作业期间,及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。
