水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础采用泥浆护壁和排渣时规定
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工地基处理钻孔灌注桩基础采用泥浆护壁和排渣时规定?   【解答】(l)在粘土和壤土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的比重应控制在1.1~1.2;   (2)在砂土和夹砂土 ...
  (2)在砂土和夹砂土层中成孔时,孔中泥浆比重应控制在1.1~1.3;在砂卵石或易坍孔的土层中成孔时,孔中泥浆比重应控制在1.3~1.5;
  (3)泥浆宜选用塑性指数Ip≥17的粘土调制。泥浆控制指标:粘度18~22s,含砂率不大于4%~8%,胶体率不小于90%;
  (4)施工中,应经常在孔内取样,测定泥浆的比重。
