水闸施工换土(砂)地基的处理规定
2014-8-22 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工换土(砂)地基的处理规定?   【解答】1、砂垫层的砂料应符合设计要求并通过试验确定。如用混合砂料应按优选的比例拌和均匀。砂料的含泥量不应大于5%.   2、粘性土垫层的土料应符 ...
  2、粘性土垫层的土料应符合设计要求。取用前料场表面覆盖层应清理干净,并作好排水系统。
  土料的含水量应在控制范围内,否则应在料场处理。
  3、挖土和铺料时,不宜直接践踏基坑底面,可边挖除保护层边回填。
  4、回填料应按规定分层铺填,密实度应符合设计要求。下层的密实度经检验合格后,方可铺填上一层。竖向接缝应相互错开。
  5、砂垫层选用水撼、振动等方法密实时,宜在饱和状态下进行。
  6、粘性土垫层宜用碾压或夯实法压实。填筑时,应控制地下水位低于基坑底面。
  7、粘性土垫层的填筑应作好防雨措施。填土面宜中部高四周低,以利排水。雨前,应将已铺的松土迅速压实或加以覆盖,雨后,对不合格的土料应晾晒或清除,经检查合格后,方可继续施工。
