水闸施工土方填筑的规定
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工土方填筑的规定?   【解答】1、填筑前,必须清除基坑底部的积水、杂物等。   2、填筑的土料,应符合设计要求。控制土料含水量;铺土厚度宜为25~30cm,并应使密实至规定值。   ...
  【学员问题】水闸施工土方填筑的规定?
  3、岸墙翼墙后的填土,应符合下列要求:
  (1)墙背及伸缩缝经清理整修合格后,方可回填,填土应均衡上升;
  (2)靠近岸墙、翼墙、岸坡的回填土宜用人工和小型机具夯压密实,铺土厚度宜适当减薄;
  (3)分段处应留有坡度,错缝搭接,并注意密实。
  4、墙后填土和筑堤应考虑预加沉降量。
  5、墙后排渗设施的施工程序,应先回填再开挖槽坑,然后依次铺设滤料等。
