水闸施工基坑开挖的规定
2014-8-22 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸施工基坑开挖的规定?   【解答】1、基坑边坡应根据工程地质、降低地下水位措施和施工条件等情况,经稳定验算后确定。   2、开挖前,应降低地下水位,使其低于开挖面0.5m.   3、采 ...
  【学员问题】水闸施工基坑开挖的规定?
  3、采用机械施工时,对进场道路和桥涵应进行调查和必要的加宽、加固。
  合理布置施工现场道路和作业场地,并加强维护。必要时,加铺路面。
  4、基坑开挖宜分层分段依次进行,逐层设置排水沟,层层下挖。
  5、根据土质、气候和施工机具等情况,基坑底部应留有一定厚度的保护层,在底部工程施工前,分块依次挖除。
  6、水力冲挖适用于粉砂、细砂、砂壤上、中轻粉质壤土、淤土和易崩解的粘性土。
  7、在负温下,挖除保护层后,应即采取可靠的防冻措施。
