复杂地质条件下岩土工程的勘察实践
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】复杂地质条件下岩土工程的勘察实践?   【解答】1、采用创新、先进的岩土工程勘探技术   岩土工程的勘探技术的基本原则是实用性高、针对性强,在复杂地质条件下进行岩土工程的勘察时,为得 ...
  岩土工程的勘探技术的基本原则是实用性高、针对性强,在复杂地质条件下进行岩土工程的勘察时,为得到有效的岩土层的测量评价指标和相关参数,主要的勘察技术有:工程地质测绘、地质钻探、原位测试以及室内测试等。
  (1)地质测绘技术
  岩土过程进行地质的测绘,主要目的是:细致调查、分析工程区域的地形,并深入研究该地区的地貌特点、地层、地质构造以及不良地质等情况,能更好地了解复杂地质条件地区的地貌单元、岩土的性质、岩土分布情况、形成原因及年代等,从而完成岩土层风化程度的鉴定工作等。
  (2)岩层钻探技术
  岩层的钻探可使用100A—D型钻机、KY一250型钻机等,钻探方法可采用泥浆护壁、全部采芯、回转钻进等。砂土层的岩芯和粘性土的岩芯的采取率要分别大于75%和90%,对各个土层的宏观特点要仔细观察并进行描述。为了对地层结构的分布特点进行更好地研究,应对不同深度的底层进行采样,之后认真进行分析,并详细记录各土层在水平与垂直方向上发生的变化,最终确定岩土工程勘察的相关指标。
  (3)原位测试试验技术
  采用静力触探试验测试,使用原装的液压静力触探探头完成,并将采集的信息传至电脑上进行分析、整理。标准贯入的试验使用标准落锤自由落体法进行时,注意试验前做好清孔工作,保持锤击速率在2O次/rain左右。也可以采用动力触探法,该方法能有效确定风化基岩的物理力学指标。
  (4)室内测试试验技术
  即模拟场地环境中可能出现的岩土工程问题,在室内进行针对性地分析试验。这样能够科学地判定与岩土相关的物理力学性质的指标,为工程的评价、分级提供更有效的标准。物理性指标的试验一般包括:土层物理性质的测定、水质分析、颗粒分析、压缩试验等。
  2、复杂地质条件下岩土工程的地基的处理技术
  我国许多地区的沉积地层的土壤颗粒构成属于细砂、粉细砂一类,直径在1.6~2.2mm之间;部分地区表层的砂子含水量低,粉细砂多呈松散状,不适于作天然地基,因此必须进行必要的处理,主要有以下几种方法:
  (1)垫层法:又称水坠法,主要应用在黄土地区的松散粉细砂层上。首先,将基坑挖至设计处理的深度,在基坑的两侧设置样桩,并铺设砂层,将砂层的厚度控制在0.25m;接着向基坑注水至与砂层齐平的位置;之后向砂子中插入钢叉并摇匀。若砂子已经沉实,则提出钢叉,并间隔0.1m重新插入进行摇匀,然后反复。
  (2)强夯法:一种有效加固软土地的方法。因为其施工简单、速度快、成本低等优点,广泛应用于地基的处理。通过夯锤下落时产生的巨大冲击波、能量,地基土层可以很快被夯实,有效降低了沙土的振动液化现象、土地湿陷性以及地基压缩性,达到地基高承载力、稳定性的双重目标。
  (3)振冲法:主要分为两种,一种需要添加填充材料(砾石、砂子等),另一种则不需要,采用就地振密的方法。黄土地区常采用振冲砾石桩的方法,而对于中等、较粗的沙砾地基则振密法使用较多。借助水冲和振动来进行土壤加固的振冲法,常用于振密松砂类的地基,通过振动器带来的强力振动,松散饱和的砂层得到了一定的液化,再借助振动使得砂粒重新排列,空隙度减小,同时再加回填料,最终实现砂层的挤压、加密。
