闸室软土地基处理方法
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】闸室软土地基处理方法?   【解答】1.换土垫层   换土垫层就是将水闸基础下的软土层挖除一定的深度,回填中粗砂或重壤土。、作用:   (1)水闸基底荷载通过垫层传递、扩散,减少软土层 ...
  【学员问题】闸室软土地基处理方法?
  【解答】1.换土垫层
  (1)水闸基底荷载通过垫层传递、扩散,减少软土层所受的附加应力。
  (2)改善下面软土层的排水条件。
  (3)垫层材料的、值较大,可以提高K.
  2.强夯法
  一般情况下夯锤重10~20t,将重锤提高到10~15m高度后,使其自由落下,产生巨大冲击力,使土体瞬时液化——沉降——压实。、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。、要在表层设置透水垫层,并设置排水砂井,以便排水固结。
  3.沉井法
  预先浇筑的钢筋混凝土井圈放在软基上,挖取井圈中软土,使其逐渐下移,直到硬土层或岩石地基上。适用于表层为软土层或流沙层,下部为硬土层或岩石。
  4.预压加固
  在修建水闸之前,在建闸范围内的软土地基表面加荷(如堆土、堆石等),对地基进行预压。
  5.振冲桩法
  是用一根带有上下喷水嘴的振动器插入需要加固的土层中,通过振动,并用下端喷出的高压水松动土层,使其下沉到设计深度。
  6.桩基础
  在软土层厚度较大的基础上,采用桩基础是解决地基承载力不足的有效办法。能提高抗滑稳定,减少沉陷量。
  7.高压旋喷灌浆法
  利用高压作用,使水、空气、水泥浆等介质向周围土层喷射,对土体产生冲切、搅拌、、掺和、,改变原土层结构、组成。在喷管一定范围内形成新的混合凝结体。
