建筑工程地下室底板后浇带做法
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程地下室底板后浇带做法?   【解答】后浇带的施工   1、模板支设   根据分块图划分出的混凝土浇注施工层段支设模板(钢丝网模板),并严格按施工方案的要求进行。   2、地下 ...
  【解答】后浇带的施工
  1、模板支设
  2、地下室顶板混凝土浇筑
  1)后浇带两侧的结构混凝土浇注厚度应严格按规范和施工方案进行,以免因浇注厚度较大造成钢丝网模板的侧压力增大而向外凸出,导致尺寸偏差。
  2)采用钢丝网模板的垂直施工缝,在混凝土浇注和振捣过程中,应特别注意分层浇注厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆的严重流失,应限制振捣器与模板的距离。采用Φ50mm振捣器时间距≮40cm;采用Φ70mm振捣器时间距≮50cm.
  3、浇筑地下室顶板混凝土后垂直施工缝的处理
  1)对采用钢丝网模板的垂直施工缝,当混凝土达到初凝时(用手压混凝土表面能出现指纹),用压力水冲洗(水应呈雾状),清除浮浆、碎片并使冲洗部位露出骨料,同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除,立即用高压水再次冲洗施工缝表面。
  2)对木模板处的垂直施工缝,可用高压水冲毛,也可根据现场情况和规范要求,尽早拆模并及时用人工凿毛。
  3)对于已硬化的混凝土表面,要使用凿毛机处理。
  4)对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补。
  5)在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。
