建筑施工混凝土工程安全控制措施
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工混凝土工程安全控制措施?   【解答】1、使用振动器的作业人员,穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱。   2、严禁用振动棒直接振钢筋和模板,或将振动棒当作锤使用,操作 ...
  2、严禁用振动棒直接振钢筋和模板,或将振动棒当作锤使用,操作时使振捣棒头碰到钢筋或其硬物而受到损坏。
  3、用绳拉平板振动器时,拉绳要求干燥绝缘,平板振捣器与平板保持紧固,电源线固定在平板上。混凝土振动器作业前,检查电源线路有无破损漏电,漏电装置是否灵活可靠,机具各部连接是否紧固,旋转方向正确。作业移动时严禁用电源线拖拉振捣器。电源开关装在把手上。操作人员穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。作业后,切断电源,做好清洗、保养工作,振捣器、放在干燥的库房内,防止雨淋。
  4、控制混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处的堆积量,以免引起过载。
  5、混凝土浇筑专门检查模板及其支撑的稳固等情况,施工中严密监视,发现问题及时加固,施工中不得踩踏模板支撑。
  6、混凝土输送泵严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上,在垂直管架设的前端装接长度不小于10m的水平管。水平管近泵处装止回阀。泵送设备的各部螺栓紧固,管道接头紧固密封,防护装置齐全可靠。作业后,将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行清洗,用压缩空气冲洗管道时,管道出口端前方10m内不得站人,并用金属网篮等收集冲出的泡沫橡胶及砂石粒。
  7、严禁用压缩空气冲洗布料杆配管。
  8、混凝土浇筑时的作业时,搭设牢固的操作平台,设置齐全的安全防护,不得直接站在模板或支撑件上操作。
  9、地下室外墙浇筑砼振捣时,若外墙支撑与基坑壁连接,应避免振捣棒直接振捣模板,以防止震动基坑壁,产生不利影响。
