模板工程安全技术有哪些
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1.安装模板应该按照规定的程序进行,本道工序模板未固定之前,不能进行下一道工序的施工。模板的支柱必须支撑在牢靠处,底部用模板垫牢,不准使用脆性材料铺垫。   2.当下层楼板未达到规定强度要求的情况 ...
  2.当下层楼板未达到规定强度要求的情况下,支设上层模板时,下层的模板支柱不能提前拆除。为保证模板的稳定性,除按照规定加设立柱外,还应在沿立柱的纵向和横向加设水平支撑和剪刀撑。
  3.支模时,上下层立柱应在同一垂直线上,使其受力合理。当模板高度在4m以上时,施工人员应在操作平台作业;不足4m的,可在高凳上作业。不准站在模板上、钢筋上操作或在梁底模板上行走,更不能从模板的支撑杆上上下攀登。
  4.绑扎钢筋或安装钢筋骨架时,必须在操作平台上作业,施工人员上下必须在斜道上行走,不得在钢筋骨架上工作或上下攀登。浇注离地面2m以上的框架、过梁、雨罩、小平台砼上,应在操作平台上作业,不得站在模板和支撑杆上作业。
  5.大模板堆放要有固定的堆放架,必须成对、面对面存放,防止碰撞或大风刮倒。大模板的拆除工作,应注意模板的稳定性,防止碰撞。模板拆除前,必须确认砼强度达到要求,经工地负责人批准,方可进行拆除。拆除模板时应按照规定的顺序进行,并有专人指挥。高处拆除的模板和支撑,不准乱仍。拆除现场要有专人负责监护,禁止无关人员进入。禁止拆模人员在上下同一垂直面上作业,防止发生人员坠落和物体打击事故。拆除钢模板时不准采用大面积撬落的方法,防止伤人和损坏物料。模板拆下后应及时清理,分类堆放。不能留有悬空模板,防止突然落下伤人。
