感应雷工程施工安全措施有哪些
2014-8-22 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   感应雷的施工往往涉及到甲方的工作环境,并且在施工中涉及到甲方单位的电源停电、信息系统的信号断开,并且要借用甲方的场地堆放施工材料和用借用甲方的电源进行施工,因此,施工前一定要和甲方商量稳妥,遵守甲 ...
  感应雷的施工往往涉及到甲方的工作环境,并且在施工中涉及到甲方单位的电源停电、信息系统的信号断开,并且要借用甲方的场地堆放施工材料和用借用甲方的电源进行施工,因此,施工前一定要和甲方商量稳妥,遵守甲方的相关规定,与甲方协调好,在停电和断开信号前要征得甲方的同意后方可实施,以免停电和信号的断开给甲方造成不必要的损失。
  为保证施工安全,特制定以下措施:
  1.施工人员统一穿着工作服,操作过程中,施工人员要首先保证自身的人身安全。
  2.根据安装工程的特点,以防止触电漏电为重点,杜绝各种事故发生。涉及电工操作时,安装人员必须穿绝缘鞋,禁止带电作业。和甲方协商,经甲方同意后方可断电作业。
  3.加强用电设备管理,各种电动工具和设备在使用前应进行检查,如发现破损,应修复后才能使用。电动设备应有可靠的接地,使用前应检查是否是漏电现象,手执式电动工具应安装漏电保护器。
  4.现场采用标准配电箱,配备漏电保护器和空气开关,采用绝缘性能好的橡胶护套线作为施工临时用电电源线,禁止使用普通的塑料电线作为移动电源线。
  5.施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置专用保护零线。配电系统采用三级配电两级保护。
  6.断电后进行避雷器安装时,要先用电笔或万用表测量电源的输入极和输出极,再次确认断电,以免发生别的意外。
  7.安装时,旁边应有一人值守,以确保安全。发生意外时能及时地对事故做出反应。
  8.确实无法断电作业时,接线规则应严格遵守电工操作规程,接线时,先接零线,后接相线;拆线时,先拆相线,后拆零线。
  9.未经同意,不得随意改变甲方原有的各种线路走向,涉及到信号线路时,要保证信号线路不被压断、折损等。
  10.做等电位连接或利用自然接地体做接地时,如需打孔或剔钢筋筋,需征得甲方的同意后方可进行,完工后,需清理现场。
  11.施工过程中要保证甲方的设备等不受损害。
