工程桩的施工组织设计
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   桩型有两种,一种为抗压桩,一种为抗拔桩,桩径均为600,有效桩长34m,桩数234根,本工程所有桩砼强度为水下C30。   1、施工工艺   根据我公司以往的施工经验,结合本工程的实际情况。本工程采用正循 ...
  桩型有两种,一种为抗压桩,一种为抗拔桩,桩径均为Φ600,有效桩长34m,桩数234根,本工程所有桩砼强度为水下C30。
  1、施工工艺
  根据我公司以往的施工经验,结合本工程的实际情况。本工程采用正循环回转钻进,自然造浆成孔,二次清孔导管法灌注水下砼。整个工艺分为成孔及成桩两大部分。成孔部分包括回转钻进成孔,泥浆护壁及一次清孔。成桩部分包括钢筋笼制作、下放钢筋笼、导管安放、二次清孔、商品砼灌注、分次起拔导管、成桩。
  2、施工前期现场准备
  (1)施工前的各种手续(例如施工许可证、报监等);
  (2)按施工要求,做好施工区域的施工便道,钢筋笼制作棚及硬地坪制作和临时设施(厕所、住宿、办公室、试块室)等;
  (3)按施工要求布置好供水、供电及排水系统;
  (4)按施工要求开挖好泥浆池及排水沟;
  (5)施工前应复核测量基准线及水准点,并通知规划部门验收,做好保护基准线和水准点工作,同时根据设计图纸进行轴线测量,并把轴线用墨线弹到地坪上;
  (6)做好定位放样,护孔管埋设及校正工作,并保持垂直,周围用粘土填实,中心偏差≤2cm;
  (7)做好设备的安装,检查及调试工作;
  (8)原材料(商砼、钢材等)按计划提前进场,并应有产品合格证,原材料进场后均按规范要求,做好材料复试;
  (9)开工前,必须进行施工人员技术与安全交底,所有人员须做到“三证”齐全;
  (10)对于遇到人防等较大地下障碍物时,因即时汇报甲方协商解决。
