控制混凝土工程收缩裂缝的十八个主要因素有哪些
2014-8-22 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1.现代工民建的混凝土大都具有大体积混凝上的性质,应重视体积稳定性(水化热及收缩),混凝土(包括掺不同外加剂的混凝土)在水中一般呈微膨胀变形,在空气中一般呈收缩变形。   2.水泥用量越大,用水量越 ...
  2.水泥用量越大,用水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度大,收缩越大,避免雨中浇灌混凝土,遇有小雨,应采取防雨措施(特别是下料部位)并调整水灰比。
  3.水灰比越大,干缩越大,一般高强混凝土的水灰比较小,对后期干缩有利,但由于水泥浆量或胶凝材料较多以及高效减水剂的作用,比中低强度混凝土收缩大,而且随着强度提高拉压比降低,低水灰比对早期塑性收缩是不利的。
  4.暴露面越大,包罗面积越小,收缩越大,以水利半径倒数r= L/F表示,见《工程结构裂缝控制》一书第一章。
  5.矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大,矿渣水泥及粉煤灰水泥水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种,重大工程应进行水化热及收缩试验再进行抉择。
  6.砂岩作骨料收缩大幅度增加,粗细骨料中含泥量越大收缩越大,抗拉强度低,应严格限制。
  7.早期养护时间越早、越长(7一14天),收缩越小,保湿养护避免剧烈干燥能有效地降低收缩应力,注意振捣,特别是在梁板(或墙板)交接处,但不得超振,以防离析和大量泌水,楼板浇筑后立即喷雾,二次压光,覆盖塑料薄膜,加强潮湿养护对控制裂缝很有益处。
  8.环境湿度越大,收缩越小,环境温度越高,越干燥,收缩越大。
  9.骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。
  10.水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大,(掺合料粒径影响具有相同性质)。
  11.配筋率越大,收缩越小,但配筋过大则会增加混凝土拉应力,配筋宜细而密,不宜粗而稀,注意在收缩应力集中区,加强构造配筋,预应力结构加强非预应力配筋。
  12.风速越大,收缩越大,注意高空中现浇混凝土,避免炎热季节阳光直射新浇混凝土表面。
  13.外加剂及掺合料选择不当,显著增加收缩:选择适宜可减少收缩,特别是早期收缩。
  14.环境及混凝土温度越高,收缩越大,停工暴露时间越长,收缩越大。
  15.收缩和环境降温同时发生,对工程更为不利。
  16.尽早回填土,土壤是混凝上最佳养护介质,尽早封闭房屋和装修对减少收缩有利。
  17.泌水量大,表面含水量过高,表面早期收缩加大,但应避免混凝土表面早期脱水加大收缩。
  18.用量较少的中低强度等级水泥,水灰比较低,坍落度较小的混凝土,大部分收缩完成时间约为一年。水泥用量较大,强度等级较高的混凝上约为2年。混凝土最终收缩完成时间约20年,轻微收缩裂缝的处理与修补不是“质量事故”。
