边坡塌方的原因是什么
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   在挖方过程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。   主要原因是:   (1)基坑(槽)开挖坡度不够,或通过不同土层时,没有根据土的特性分别 ...
  主要原因是:
  (1)基坑(槽)开挖坡度不够,或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。
  (2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降排水措施,土层湿化,内聚力降低,引起塌方。
  (3)边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响,使边坡内剪切应力增大,土体失稳而塌方。
  (4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
  治理:对坑(槽)塌方,应清除塌方后作临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。同时应做好地面排水和降低地下水位的工作。
