物料提升机一般项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1、基础与导轨架   1)基础的承载力和平整度应符合规范要求;   2)基础周边应设置排水设施;   3)导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%;   4)井架停层平台通道处的结构应采取加强措施 ...
  1、基础与导轨架
  2)基础周边应设置排水设施;
  4)井架停层平台通道处的结构应采取加强措施。
  2、动力与传动
  1)卷扬机曳引机应安装牢固,当卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时,应设置排绳器;
  2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐;
  3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接,并应与钢丝绳相匹配;
  4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置;
  5)当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力平衡装置。
  3、通信装置
  1)应按规范要求设置通信装置;
  2)通信装置应具有语音和影像显示功能。
  4、卷扬机操作棚
  1)应按规范要求设置卷扬机操作棚;
  2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。
  5、避雷装置
  1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时,应设置避雷装置;
  2)避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
