施工升降机一般项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   1、导轨架   1)导轨架垂直度应符合规范要求;   2)标准节的质量应符合产品说明书及规范要求;   3)对重导轨应符合规范要求;   4)标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求。    ...
  1、导轨架
  1)导轨架垂直度应符合规范要求;
  3)对重导轨应符合规范要求;
  2、基础
  1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求;
  2)基础设置在地下室顶板或楼面结构上,应对其支承结构进行承载力验算;
  3)基础应设有排水设施。
  3、电气安全
  1)施工升降机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;
  2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求;
  3)施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置,并应符合规范要求。
  4、通信装置
  通信装置应安装楼层信号联络装置,并应清晰有效。
