氩弧焊机使用安全规定
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1、应检查并确认电源、电压符合要求,接地装置安全可靠。   2、应检查并确认气管、水管不受外压和无外漏。   3、应根据材质的性能、尺寸、形状先确定极性,再确定电压、电流和氩气的流量。   4、安 ...
  4、安装的氩气减压阀、管接头不得沾有油脂。安装后,应进行试验并确认无障碍和漏气。
  5、冷却水应保持清洁,水冷型焊机在焊接过程中,冷却水的流量应正常,不得断水施焊。
  6、高频引弧的焊机,其高频防护装置应良好,亦可通过降低频率进行防护;不得发生短路,振荡器电源线路中的联锁开关严禁分接。
  7、使用氩弧焊时,操作者应戴防毒面罩,钍钨棒的打磨应设有抽风装置,贮存时宜放在铅盒内。钨极粗细应根据焊接厚度确定,更换钨极时,必须切断电源。磨削钨极端头时,操作人员必须戴手套和口罩,磨削下来的粉尘,应及时清除,钍、铈、钨极不得随身携带。
  8、焊机作业附近不宜设置有震动的其他机械设备,不得放置易燃、易爆物品。工作场所应有良好的通风措施。
  9、氮气瓶和氩气瓶与焊接地点不应靠得太近,并应直立固定放置,不得倒放。
  10、作业后,应切断电源,关闭水源和气源。焊接人员必须及时脱去工作服、清洗手脸和外露的皮肤。
