点焊机使用安全规定有哪些
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1、作业前,应清除上、下两电级的油污。   2、启动前,应先接通控制线路的转向开关和焊接电流的小开关,调整好极数,再接通水源、气源,最后接通电源。   3、焊机通电后,应检查电气设备、操作机构、冷 ...
  1、作业前,应清除上、下两电级的油污。
  3、焊机通电后,应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电现象。电极触头应保持光洁。
  4、作业时,气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排水温度不得超过40℃,排水量可根据气温调节。
  5、严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。
  6、当控制箱长期停用时,每月应通电加热30min.更换闸流管时应预热30min.正常工作的控制箱的预热时间不得小于5min。
