二氧化碳气体保护焊机使用安全规定
2014-8-22 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1、作业前,二氧化碳气体应先预热15min.开气时,操作人员必须站在瓶嘴的侧面。   2、作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的供应系统及冷却水循环系统合乎要求,焊枪冷却水系 ...
  2、作业前,应检查并确认焊丝的进给机构、电线的连接部分、二氧化碳气体的供应系统及冷却水循环系统合乎要求,焊枪冷却水系统不得漏水。
  3、二氧化碳气体瓶宜放在阴凉处,其最高温度不得超过4O℃,并应放置牢靠,不得靠近热源。
  4、二氧化碳气体预热器端的电压,不得大于36V,作业后,应切断电源。
