剪板机使用安全规定
2014-8-22 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   1、启动前,应检查各部润滑、紧固情况,切刀不得有缺口。   2、剪切钢板的厚度不得超过剪板机规定的能力。切窄板材时,应在被剪板材上压一块较宽钢板,使垂直压紧装置下落时,能压牢被剪板材。   3、应 ...
  3、应根据剪切板材厚度,调整上、下切刀间隙,切刀间隙不得大于板材厚度的5%,斜口剪时不得大于7%,调整后应用手转动及空车运转试验。
  4、制动装置应根据磨损情况,及时调整。
  5、一人以上作业时,须待指挥人员发出信号方可作业。
  6、送料须待上剪刀停止后进行,送料时应放正、放平、放稳,手指不得接近切刀和压板,严禁将手伸进垂直压紧装置的内侧。
