喷浆机使用安全规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   1、泵体内不得无液体干转。在检查电动机旋转方向时,应先打开料桶开关,让石灰浆流入泵体内部后,再开动电动机带泵旋转。   2、作业后,应往料斗注入清水,开泵清洗直到水清为止,再倒出泵内积水,清洗疏通 ...
  2、作业后,应往料斗注入清水,开泵清洗直到水清为止,再倒出泵内积水,清洗疏通喷头座及滤网,并将喷枪擦洗干净。
  3、长期存放前,应清除前、后轴承座内的石灰浆积料,堵塞进浆口,从出浆口注入机油约50mL,再堵塞出浆口,开机运转约30s,使泵体内润滑防锈。
