水磨石机使用安全规定
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   1、水磨石机宜在混凝土达到设计强度70%~80%时进行磨削作业。   2、作业前,应检查并确认各连接件紧固,当用木槌轻击磨石发出无裂纹的清脆声音时,方可作业。   3、电缆线应离地架设,不得放在地面上拖 ...
  3、电缆线应离地架设,不得放在地面上拖动。电缆线应无破损,保护接零或接地良好。
  4、在接通电源、水源后,应手压扶把使磨盘开地面,再起动电动机。并应检查确认磨盘旋转方向与箭头所示方向一致,待运转正常后,再缓慢放下磨盘,进行作业。
  5、作业中,使用的冷却水不得间断,用水量宜调至工作面不发干。
  6、作业中,当发现磨盘跳动或异响,应立即停机检修。停机时,应先提升磨盘后关机。
  7、更换新磨石后,应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨1~2h,待金刚石切削刃磨出后,再投入工作面作业。
  8、作业后,应切断电源,清洗各部位的泥浆,放置在干燥处,用防雨布遮盖。
  9、长期搁置再用的机械,在使用前应进行必要的保养,并必须测量电动机的绝缘电阻,合格后方可使用。
