通风机使用安全规定
2014-8-22 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、通风机安装应有防雨防潮措施。   2、通风机和管道安装,应保持稳定牢固。风管接头应严密,口径不同的风管不得混合连接,风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m.风管安装不应妨碍人员行走 ...
  1、通风机安装应有防雨防潮措施。
  2、通风机和管道安装,应保持稳定牢固。风管接头应严密,口径不同的风管不得混合连接,风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m.风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行;若架空安装,支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。
  3、通风机及通风管应装有风压水柱表,并应随时检查通风情况。
  4、启动前应检查并确认主机和管件的连接符合要求、风扇转动平稳、电流过载保护装置均齐全有效后,方可启动。
  5、运行应平稳无异响,如发现异常情况时,应立即关闭电源停机检修。对无逆止装置的通风机,应待风道回风消失后方可检修。
  6、当电动机温升超过铭牌规定时,应停机降温。
  7、严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。
