离心水泵使用安全规定
2014-8-22 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   1、水泵安装应牢固、平稳,并应有防雨防潮设施。多级水泵的高压软管接头应牢固可靠,放置宜平直,转弯处应固定牢靠。数台水泵并列安装时,每台之间应有0.8~1.0m的距离;串联安装时,应有相同的流量。   2、 ...
  2、冬季运转时,应做好管路、泵房的防冻、保温工作。
  3、启动前应检查并确认:
  (1)电动机与水泵的连接同心,联轴节的螺栓紧固,联轴节的转动部分有防护装置,泵的周围无障碍物;
  (2)管路支架牢固,密封可靠,无堵塞或漏水;
  (3)排气阀畅通。
  4、启动时应加足引水,并将出水阀关闭;当水泵达到额定转速时,旋开真空表和压力表的阀门,待指针位置正常后,方可逐步打开出水阀。
  5、运转中发现下列情况,应立即停机检修:
  (1)漏水、漏气、填料部分发热;
  (2)底阀滤网堵塞,运转声音异常;
  (3)电动机温升过高,电流突然增大;
  (4)机械零件松动。
  (6)运转时,人员不得从机上跨越。
  (7)水泵停止作业时,应先关闭压力表,再关闭出水阀,然后切断电源。冬季停用时,应将各部放水阀打开,放净水泵和水管中积水。
