潜水泵使用安全规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   1、潜水泵宜先装在坚固的篮筐里再放入水中,亦可在水中将泵的四周设立坚固的防护围网。泵应直立于水中,水深不得小于0.5m,不宜在含大量泥砂的水中使用。   2、潜水泵放入水中或提出水面时,应先切断电源, ...
  2、潜水泵放入水中或提出水面时,应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。
  3、潜水泵应装设保护接零和漏电保护装置,工作时泵周围30m以内水面,不得有人、畜进入。
  4、启动前应检查并确认:
  (1)水管绑扎牢固;
  (2)放气、放水、注油等螺塞均旋紧;
  (3)叶轮和进水节无杂物;
  (4)电气绝缘良好。
  5、接通电源后,应先试运转,检查并确认旋转方向正确,无水运转时间不得超过使用说明书规定。
  6、应经常观察水位变化,叶轮中心至水平距离应在0.5~3.0m之间,泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。
  7、启动电压应符合使用说明书的规定,电流超过铭牌规定的限值时,应停机检查,并不得频繁开关机。
  8、潜水泵不用时,不得长期浸没于水中,应放置在干燥通风室内。
  9、电动机定子绕组的绝缘电阻不得低于0.5 MΩ。
