泥浆泵使用安全规定
2014-8-22 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   1、泥浆泵应安装在稳固的基础架或地基上,不得松动。   2、启动前,应检查并确认:   (1)各连接部位牢固;   (2)电动机旋转方向正确;   (3)离合器灵活可靠;   (4)管路连接牢固, ...
  2、启动前,应检查并确认:
  (1)各连接部位牢固;
  (2)电动机旋转方向正确;
  (3)离合器灵活可靠;
  (4)管路连接牢固,密封可靠,底阀灵活有效。
  3、启动前,吸水管、底阀及泵体内应注满引水,压力表缓冲器上端应注满油。
  4、启动前应使活塞往复两次,无阻梗时方可空载起动。启动后,应待运转正常,再逐步增加载荷。
  5、运转中,应经常测试泥浆含砂量。泥浆含砂量不得超过10%。
  6、有多档速度的泥浆泵,在每班运转中应将几档速度分别运转,运转时间均不得少于30min。
  7、运转中不得变速;当需要变速时,应停泵进行换档。
  8、运转中,当出现异响或水量、压力不正常,或有明显温升时,应停泵检查。
  9、在正常情况下,应在空载时停泵。停泵时间较长时,应全部打开放水孔,并松开缸盖,提起底阀放水杆,放尽泵体及管道中的全部泥砂。
  10、长期停用时,应清洗各部泥砂、油垢,将曲轴箱内润滑油放尽,并应采取防锈、防腐措施。
