真空泵使用安全规定
2014-8-22 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1、真空室内过滤网应完整,集水室通向真空泵的回水管上的旋塞开启应灵活,指示仪表应正确,进出水管应按出厂说明书要求连接。   2、启动后,应检查并确认电动旋转方向与罩壳上箭头指向一致,然后应堵住进水 ...
  2、启动后,应检查并确认电动旋转方向与罩壳上箭头指向一致,然后应堵住进水口,检查泵机空载真空度,表值不应小于96kPa.当不符合上述要求时,应检查泵组、管道及工作装置的密封情况。有损坏时,应及时修理或更换。
  3、作业开始即应计时量水,观察机组真空表,并应随时做好记录。
  4、作业后,应冲洗水箱及滤网的泥砂,并应放尽水箱内存水。
  5、冬季施工或存放不用时,应把真空泵内的冷却水放尽。
