施工用电一般项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:    1、配电室与配电装置   1)配电室的建筑耐火等级不应低于三级,配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材;   2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求;   3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符 ...
  1、配电室与配电装置
  3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求;
  4)备用发电机组应与外电线路进行联锁;
  5)配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施;
  6)配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。
  2、现场照明
  1)照明用电应与动力用电分设;
  2)特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电;
  3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器;
  4)灯具金属外壳应接保护零线;
  5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求;
  6)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求;
  7)施工现场应按规范要求配备应急照明。
  3、用电档案
  1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议,明确各方相关责任;
  2)施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案;
  3)专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序,实施后应由相关部门组织验收;
  4)用电各项记录应按规定填写,记录应真实有效;
  5)用电档案资料应齐全,并应设专人管理。
