物料提升机保证项目的检查评定应符合哪些规定
2014-8-22 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1、安全装置   1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠;   2)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化;   3)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;   4)安装高度超 ...
  1、安全装置
  4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置。
  2、防护设施
  1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求;
  2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;
  3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。
  3、附墙架与缆风绳
  1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求;
  2)附墙架应与建筑结构可靠连接;
  3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接;
  4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架;
  5)地锚设置应符合规范要求。
  4、钢丝绳
  1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内;
  2)钢丝绳夹设置应符合规范要求;
  3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈;
  4)钢丝绳应设置过路保护措施。
  5、安拆、验收与使用
  1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;
  2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、审批;
  3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;
  4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗;
  5)物料提升机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;
  6)实行多班作业、应按规定填写交接班记录。
