架子班三级安全教育内容有哪些
2014-8-22 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1、进入现场的工作人员必须戴安全帽,高空作业必须挂号安全带。   2、不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或带裂纹的脚手管,以消除不安全隐患。   3、钢管脚手架的立杆应垂直放在金属底座或垫木上,立杆纵向 ...
  3、钢管脚手架的立杆应垂直放在金属底座或垫木上,立杆纵向水平杆街头应错开,要用穿心销连接拧紧螺栓,不准用铁丝帮扎。
  4、脚手板搭接不小于30cm,下面加横向杆对接时,应设两个横向杆。
  5、搭设过程中,架上不的集中堆放杆件材料。
  6、搭设中要统一指挥,协调作业。
  7、拆下的杆件和脚手板应及时调运至指定地点,对方整齐,禁止自架体向下抛掷。
  8、在架体上传递、放置杆件时,安装较重的杆件时,应特别注意失衡闪失。
  9、严禁酒后作业。
