木工车床的使用安全规定
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、检查车床各部装置及工、卡具,灵活可靠,工件应卡紧并用顶针顶紧,用手转动试运转,确认情况良好后,方可开车,并根据工件木质的软硬,选择造当的进刀料量和调整转速。   2、车削过程中,不得用手摸检查 ...
  2、车削过程中,不得用手摸检查工件的光滑程度。用砂纸打磨时,应先将刀架移开后进行。车床转动时,不得用手来制动。
  3、方形木料,必须先加工成圆柱体后再上车床加工。有节疤或裂缝的木料,均不得上车床切削。
