打眼机使用安全规定
2014-8-22 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、作业前,要调整好机架和卡具,台面应平稳,钻头应垂直,凿心要在凿套中心卡牢,并与加工的钻孔垂直。   2、打眼时,必须使用夹料器,不得用手直接扶料,遇节疤时必须缓慢压下,不得用力过猛,严禁戴手套 ...
  2、打眼时,必须使用夹料器,不得用手直接扶料,遇节疤时必须缓慢压下,不得用力过猛,严禁戴手套操作。
  3、作业中,当凿心卡阻或冒烟时,应立即抬起手柄,不得用手直接清理钻出的木。
  4、更换凿心时,应先停车切断电源,并须在平台上垫上木板后方可进行。
