交直流焊机使用安全规定
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   1、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。直流焊机换向器与电刷接触应良好。   2、交流电焊机二次侧应安装漏电保护器。    ...
  2、交流电焊机二次侧应安装漏电保护器。
  3、次级线接头应加垫圈压紧,合闸前,应详细检查并确认接线螺帽、螺栓及其他部件完好齐全、无松动或损坏。
  4、当数台焊机在同一场地作业时,应逐台起动。
  5、多台电焊机集中使用时,应使三相负载平衡。多台焊机的接地装置不得串联。
  6、移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时,应立即切断电源。
  7、运行中,当需调节焊接电流和极性开关时,不得在负荷时进行。调节不得过快、过猛。
  8、硅整流直流电焊机主变压器的次级线圈和控制变压器的次级线圈严禁用摇表测试。
  9、启用长期停用的焊机时,应空载通电一定时间进行干燥处理。
  10、搬运由高导磁材料制成的磁放大铁芯时,应防止强烈震击引起磁能恶化。
