水工混凝土浇筑一般规定
2014-8-22 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水工混凝土浇筑一般规定?   【解答】1、运至工地的水泥,应有制造厂的品质试验报告;试验室必须进行复验,必要时还应进行化学分析。   2、为确保混凝土的质量,工程所用混凝土的配合比必须 ...
  【学员问题】水工混凝土浇筑一般规定?
  2、为确保混凝土的质量,工程所用混凝土的配合比必须通过试验确定。
  3、必须将混凝土各组份拌和均匀。拌和程序和拌和时间,应通过试验决定。
  4、岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除。岩基应冲洗干净并排净积水;如有承压水,必须由设计与施工单位共同研究,经处理后才能浇筑混凝土。
  清洗后的岩基在浇筑混凝土前应保持洁净和湿润。
  5、浇筑混凝土前,应详细检查有关准备工作:地基处理情况,混凝土浇筑前的准备工作,模板、钢筋、预埋件及止水设施等是否符合设计要求,并应做好记录。
  6、基岩面的浇筑仓和老混凝土上的迎水面浇筑仓,在浇筑第一层混凝土前,必须先铺一层2~3cm的水泥砂浆;其他仓面若不铺水泥砂浆,应有专门论证。
  砂浆的水灰比应较混凝土的水灰比减少0.03~0.05.一次铺设的砂浆面积应与混凝土浇筑强度相适应,铺设工艺应保证新混凝土与基岩或老混凝土结合良好。
  7、混凝土的浇筑,应按一定的厚度、次序、方向,分层进行。在高压钢管、竖井、廊道等周边浇筑混凝土时,应使混凝土均匀上升。
  8、混凝土的浇筑层厚度,应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温及振捣器的性能等因素确定。一般情况下,浇筑层的允许最大厚度,不应超过表4.5.7规定的数值;如采用低流态混凝土及大型强力振捣设备时,其浇筑层厚度应根据试验确定。
