建筑工程的中小型机具及其管理
2014-8-22 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程的中小型机具及其管理?   【解答】中小型机具主要分砼机械、木工机械、钢筋机械、手持式电动机具等,严禁使用倒顺开关。   砼机械   1.砼机械外过壳必须作接地或接零保护,设 ...
  砼机械
  1.砼机械外过壳必须作接地或接零保护,设一机一闸保护,开关箱与机械的距离不大于3米,操作棚符合防雨要求,设置排水沟和沉淀池,排水畅通。
  2.机械必须经在关部门验收合格挂牌后方可使用,操作人员须进行培训、持证上岗,做到定机定人,操作人员须做好台班运行、维修、保洁记录。
  3.砼机械操作棚,须有机械安全操作规程、安全标牌等于醒目位置,维修保养时须有监护人。
  1、砼搅拌机
  1.整机安全平稳牢固,轮胎悬空架设且卸下保管,轮轴有防锈措施。
  2.各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩灵敏、安全有效、料斗保险链钩、操作杆保险装置、各防护罩、盖、盘齐全有效,机体的接地保护完好。
  3.钢丝绳无严重锈蚀、磨损、断丝不超标,绳端固定符合要求,拉铲必须使用安全电压,机貌整洁,无凝结物。
  2、砂浆机
  1.整机安装平稳牢固,拌叶无松动或磨擦拌筒现象。
  2.传动皮带轮和齿轮防护罩、进料口安全铁棚、料斗保险链条,机体的接地保护齐全有效,出料操作采用圆盘式手转盘。
  3.搅叶、搅轴无凝结物,机貌整洁。
  3、砼泵送设备
  1.各部螺栓、螺帽紧固,管道接头紧固密封,防护网罩、防护棚等安全防护装置齐全可靠。
  2.操作开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确,灵敏有效,液压系统正常无渗漏,各润滑点润滑正常。
  3.布料杆使用规定直径的配管,装接的软管有防脱落安全绳带,输送管道支撑规定良好,垂直管道固定间距不大于10米,弯管连接牢固。
  4.各类仪表、指示灯工作正常,指示正确。
  4、砼振捣器
  1.振动棒、软轴和导线等机件的外表及连接部分无裂缝,连接严密,螺栓紧固无松动。
  2.电缆线无接头、无破损,悬空架设不拖地。
  3.插入式振动器电动机电源上应安装漏电保护装置,熔断器所配符合要求,接地接零保护安全可靠。
  4.操作人员应经安全技术培训,作业时穿好绝缘胶鞋,戴好橡皮绝缘手套。
  5、磨石子机
  1.各部件连接良好无脱落,防护装置齐全,电动机等运转正常。
  2.开关、机械操作手把绝缘良好,接地接零保护安全、可靠、明显,电源上应安装漏电保护装置,并使用橡皮软线,作业时悬空架设,不拖地。
  3.机貌整洁。
  22木工机械
  1、圆锯机
  1.锯片上方有防护罩,锯片后离齿10~15毫米处设置弧形楔刀(分料器),锯片安装保持与轴同心。
  2.锯片平整,锯齿尖锐,不连续缺齿两个,裂纹长度不超过20毫米,且裂缝末端冲止裂孔。
  3.传动部位有可靠的防护罩或挡板。
  4.使用单向点动开关,严禁使用倒顺开关,漏电保护器灵敏可靠,接地接零良好,室外作业必须设防护棚,作业区符合防火、防雨等要求。
  5.操作人员做到定机定人,机貌整洁。
  2、平压刨机
  1.刀片和刀片螺丝的厚度、重量必须一致,刀架夹板平整贴紧。刨面有靠山,平刨刀刃处设置护手装置,压刨有刀口防回弹装置,使用单向点动开关,漏电保护装置灵敏可靠,接地接零良好,室外作业必须设防护棚,作业区符合要求。
  2.操作人员做到定机定人,机貌整洁。
  23钢筋加工机械
  1.调直机、切断机、弯曲机、拉伸机、除锈机机体安装平稳、牢固。
  2.传动机构和工作装置螺丝紧固,润滑良好,外露传动部位、调直区域、拉伸区域的安全防护罩、防护棉线等齐全有效,作业区有醒目的警告标志。
  3.各种模具、刀片等无裂纹,刀片间隙调整适当。
  4.机体有接地接零保护,室外作业应搭设操作棚。
  5.操作人员做到定机定人,机貌整洁。
  24电焊机
  1.机壳完好无损,有防雨、防潮、防晒措施,并备有消防器材。
  2.二次侧(电源、龙头)接线柱防护罩齐全,一次侧线使用橡皮电缆线长度不超过5米,二次侧线使用线鼻子,焊把线及焊把绝缘良好。
  3.配线不乱拉、乱搭、焊钳与焊把连接牢固。
  4.操作人员持有效证件上岗,机貌整洁。
  25气瓶
  1.各类气瓶有明显标志,并设防震、防爆、防晒措施、乙炔气瓶必须装回火防止器,不靠近热源,不在日光下爆晒。
  2.防回火装置、减压器、压力表、安全帽等安全防护装置齐全有效,皮管用夹头坚固,不漏气。
  3.氧气瓶、乙炔瓶存放距离不小于2米,使用距离不小于5米,距离明火大于10米。
  4.操作人员持有效证件上岗。
  26手持式用电机具
  1.机具防护罩齐全无损。
  2.机具外壳有良好的接地接零保护。
  3.使用时有符合要求的漏电保护器。
  4.橡胶线无接头,无破损,长度不超过额定要求。
  27其它
  1.潜水泵电源线不得破损、老化、接地接零良好,触漏电保护器灵敏可靠。
  2.机动翻斗车必须持证上岗,不得违章行车,车辆制动等安全装置灵敏可靠,实行例保制度并有记录,机貌整洁。
